SS-V:1000 直線片持ち梁
テスト番号VS01 伸び荷重、せん断荷重、ねじり荷重を受けたときの片持ち梁の先端のたわみを求めます。
定義
単位はIPSです。
荷重は、梁のフェイスに沿ってまたはエッジに沿って均等に分散されます。
材料特性は以下の通りです:
- 特性
- 値
- 弾性係数
- 1e+7 psi
- ポアソン比
- 0.3
結果
以下の表は、先端の変位 [in] をまとめたものです。
理論(梁理論) | SimSolid | %差異 | |
軸方向荷重(+X方向) | 3.0000E-05 | 3.0043E-05 | 0.14% |
面内せん断(+Y方向) | 1.0810E-01 | 1.0823E-01 | 0.12% |
面外せん断(+Z方向) | 4.3210E-01 | 4.3244E-01 | 0.08% |
ねじり*(+Z方向) | 3.4060E-03 | 3.4558E-03 | 1.46% |
*ねじり荷重は、梁の端面に1 in-lbfのXモーメントをリモート荷重として適用したものです。
1 MacNeal, R.H., and Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design, 1 (1985) 3-20.
